Van mijn Golf 5 GTI LTD Edition ging van de week het uitlaatgas waarschuwingslampje branden. Even bij de dealer langs gegaan en die heeft de computer uitgelezen en komt met de opmerkelijke mededeling dat de motor op enig moment 8500!! toeren gedraaid zou moeten hebben (volgens de dealer alleen mogelijk door een terugschakel fout). De timing was niet in orde. Ook maakte de motor een tikkend geluid.
Na demontage blijken de kleppen krom te zijn.
De Golf heeft 2 weken geleden nog een grote beurt (50.000 km) gehad en heeft tot ik de auto bij de dealer heb gebracht (voor het brandende lampje) prima en normaal gefunctioneerd. Van een terugschakel fout kan geen sprake zijn. Ik ben de enige die in de auto rijdt en dit is zeker niet gebeurd. Toch zegt de dealer, dat een terugschakel fout de enige verklaring is. Volgens mij is het bovendien praktisch gezien onmogelijk om met een terugschakel fout 8500 toeren te bereiken. Dan zou er m.i. wel brute kracht aan te pas moeten komen om bijvoorbeeld vanuit de 6e versnelling met hoge snelheid terug te schakelen naar bijvoorbeeld de 3e. Dealer houdt vol en zegt ook, dat gezien de computeruitdraai van 8500 toeren van coulance geen sprake zal zijn!
Kan iemand mij a.u.b. adviseren.
Vriendelijke groet,
Bento
zo gaat het ook bij storingen dan kunnen we zien wanneer de laatste optredeing geweest is.
dus is het zo dat ze daar van uit gaan dat dat gebeurt is.
groetjes jan.
