Volkswagen Golf V: Golf 5 gti turbo probleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GTI
Vandaag is helaas bij het sportief weg rijden met mijn auto (golf 5 2.0 gti) de turbo ermee opgehouden.
Na het overschakelen van ze 2 naar zijn 3 viel hij uit.
Auto laten afkoelen en opnieuw gestart maar niks mocht helpen.
Hij maakt verder geen rare geluiden, hij rookt niet uit de uitlaat, hij geeft niks aan op mijn dashboard.
Ik kon gewoon normaal naar huis rijden zonder rare dingen, het enigste is dat de turbo het niet doet.
Nu was mijn vraag weten jullie hier iets van?
Kan iemand mij helpen of heeft iemand dit probleem ook gehad?
Alvast bedankt!
* Het betreft een golf 5 gti 2.0 uit het jaar 2005 met 117.000 op de teller.
Er is voorderest niks aan de auto gebeurt en hij is nog geheel standaard.
bartvw
80 km
al 14 jaar lid
Uit laten lezen,er kan van alles zijn waardoor de turbo niet meer inkomt.
Okee bedankt voor de informatie,
Ik hoop dat ik er vanmiddag aan toe kom om hem uit te laten lezen.
Mochten er veranderingen zijn laat ik het weten!
bartvw Topicstarter 80 km Reageer
Geen turboslang losgesprongen door het fel optrekken.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Ik heb zo snel niks kunnen vinden.
Toen ik mijn moter kap open deed heb ik ook geen gekke dingen gezien,
Enkel zat er aan de voorkant onder die kap van mijn blok een beetje vettigeheid (olie of iets dergelijks)
Sorry voor de slechte uitleg, maar heb er niet veel verstand van!
Auto is uitgelezen alleen.
Het probleem is dat hij turbo druk verliest.
Het schijnt een flinke klus te wezen om te vinden waar hij die druk verliest,
Weet iemand misschien wat de meest voorkomende problemen zijn wat betreft turbo druk verliezen?
Niemand met suggesties?!
Leidingen die naar u turbo gaan is goe nakijken, misschien ergens een scheurtje..
Heb zo is iets voorgehad met audi a3 optrekken endan niks meer.. auto op de brug gezet er was een scheurtje in een leiding..
Leiding vervangen en het werkte weer !
Mvg Bryan
Niet meer rijden totdat je 100% zeker weet dat de turbo zelf in orde is, ( Visueel controleren op afgebroken schoepenwielen, gebroken as etc) en geen olie via de drukslang richting motor gooit. ( Kans dat ie op hol slaat )
Indien turbo in orde, dan intercooler en slangen afpersen.
hellbat 20.525 km Reageer
Bedankt voor de suggesties,
Ik zal weer is aan de gang gaan (met een auto monteur)
Mochten jullie nog wat weten hoor ik het graag.
Als ik wat weet post ik het!
Graaag gedaan ! en ok super!
mvg bryan
late reactie maar je kunt een zogenaamde druktest uitvoeren met een simpel compressortje, je bent er dan vrij snel achter of er een lek zit, of er ergens een slang gescheurd is.
Een erg late reactie, maar na lange tijd weet ik wat het is.
Er zaten 2 scheurtjes in de afblaas klep van mijn turbo.
Bedankt voor alle info
Groet Bart
