Betreft een Golf 5 met kapot wiellager lv, ik heb gehoord dat je deze niet meet hoeft te persen bij vervangen maar compleet over schroeven?
Weet iemand of het veel werk is en welke dop heb je nodig? heb het namelijk nog niets los liggen.
Als iemand mij meer info kan geven graag.
Groet Sander
Eerst de centrale bout loshalen, dan wiel eraf, dan remklauw en remtang en remschijf verwijderen. Dan de 4 veeltand torx losdraaien (goed te doen door aandrijfas iets naar binnen te duwen en zonodig iets sturen zodat je torxdop er recht op past) en dan wiellager eraf trekken en inbouwen in omgekeerde volgorde.
