beste collega`s
het volgende probleem dient zich voor
de golf heeft af en toe met opschakelen een terugval vermogensverlies [volgens klant]
uitgelezen met vag-com, gaf aan omloopklep van uitlaatgasturbo n249 mechanisch defect
toen heb ik de n249 klep vervangen code gewist en klant weer op pad gestuurd maar het probleem is niet opgelost
klant kwam vandaag terug
auto uitgelezen en kwam dezelfde storing uit
dit is het hele verslag
omloopklep van uitlaatgasturbo N249 mechanisch defect p2261
omstandigheden
803 /min
last: 22,3%
snelheid:52 km/u
temp.:85.C
spruitstukdruk:1000.0 mbar
span:13.8v
Maar is dat de enige storing die erin staat?
Deze blokken hebben vaak last van een opgerekte ketting en dan krijg je soms ook wel deze storing erin dacht is maar dat zou dan icm de brandstofdrukregelaar zijn (die dan ook mechanisch defect zou zijn) en/of nokenasversteller of bdp/nokkenas sensor storing.
Maar als hij precies bij de 3000 toeren opeens inhoudt of terugvalt (alsof je een begrenzer hebt) ligt het aan de magneetklep die boven de 2e bobine gemonteerd zit en dan ook vaak geen storing daarover opgeslagen.
Andere klachten bij deze blokken zijn verotte bougie's en gebroken zuigers maar dan krijg je deze storing niet.
