Hoi,
Probleem met golf, karter loopt vol benzine, startmotor draait dan niet meer rond, motor wil af en toe behoorlijk scheef (2 cyl) lopen. Injectoren al vervangen, brandstofpomp (2 in bak en aan achterbrug. Geen resultaat. Wagen heeft ongeveer 1 jaar stilgestaan en af en toe eens stationair gedraaid. iemand een idee waar dit te zoeken ? alvast bedankt !
Het geval wat Hakeem aangeeft wordt veroorzaakt door de warmdraairegelaar of door de brandstofverdeler zelf.
Er kan wel iets benzine bij de olie komen, maar dat is een teken van heel veel korte koude ritjes of niet juist werkende verbranding/zuigerveren.
Een K-Jetronic serie(K/KE) herken je aan de luchtfilterbak waarop ook de brandstofverdeler zit. Een LH jetronic heeft een losse luchtmassameter in een inlaatbuis opgenomen. Ik denk dat je de eerste hebt en dan is de oorzaak in 8 van de 10 gevallen mechanisch.
Jij of je garagist moeten gewoon even een aantal basis stappen doorlopen. Op bijgevoegde link staan een aantal storing-zoek tabellen (engels) voor een K-jetronic. Braaf volgen wat er staat werkt echt goed.
http://www.xs4all.nl/~master99/slc/onder...
Laat je de afloop weten??
