Volkswagen Golf I : Golf I, Inhouden/haperen/bokken
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 GLI
Mijn dochter heeft een VW Golf I Cabrio GLI (K-Jetronic) van 1986. Na een rit van ca. 20-30 km begint de benzinepomp herrie te maken als ze bijv. voor een stoplicht stopt en de motor naar stationair terugzakt, de motor begint dan te stotteren/bokken. Dit euvel doet zich niet altijd voor en volgens haar is de afstand ook afhankelijk van de buitentemperatuur. Anderhalf jaar geleden heb ik de brandstofpomp en het benzinefilter bij de motor al vervangen. Sindsdien is er ca. 6000 km mee gereden. Is het aannemelijk dat de pomp weer kapot is of kunnen er andere oorzaken zijn? Verstopt filter in de tank (is dat er wel)? Verstopte aanzuigslang? Zo ja, hoe controleer ik dat? Vast bedankt voor reacties.
bronkies
al 17 jaar lid
Bronk
Is de benzinepomp toen vervangen door een nieuw exemplaar ?
Dat hij ineens zoveel herry gaat maken is natuurlijk niet goed,kan ook best dat dit het probleem veroorzaakt.
Maar hoe is de staat van de bougies-kabels-verdeelkap/rotor e.d. ?
Gr Stefan
Het was toen een nieuwe Stefan.
Onderdelen van ontsteking e.d. zijn ok, als de pomp geen herrie maakt, loopt hij/zij perfect.
bronkies Topicstarter 55 km Reageer
Dan zit het hem toch in de pomp,ben bang dat vervangen de enige oplossing is..
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
