Volkswagen Golf: golf II start nog steeds niet...:S
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 MH/2G 40 KW
een tijdje terug een probleem geplaatst waar veel reacties op binnen zijn gekomen....
golf II start vaak niet, en als ie start slaat hij tijdens het rijden gewoon uit.
*Bobine is vervangen
*hallgever is vervangen
*nieuwe bougies
*nieuwe ontstekingsmodule
*rotor & verdelerkap zijn OK.
*kabels zijn OK.
*auto krijgt genoeg benzine
*vonkt vaak niet!
iemand nog een idee...?
grt Ruben
night_cruiser
215 km
hoi
zou alle massa's is nakijken.
zelfde probleem is gehad bij een golf 3.
succes
Kabelbreuk ??
Stefan
Kijk eens of er olie in het onsteking huis zit.
Ben het eigenlijk wel eens met Stefan: onderbreking elektriciteit/spanning tussen contactslot en bobine. Contactslot checken. Je kunt ook even tijdelijk een draad rechtstreeks vanaf de accu naar de bobine trekken en dan gaan rijden, kijken of hij dan wel blijft rijden.
De originele draad wel losmaken van de bobine en met isoleertape aftapen! (brandgevaar bij kortsluiting!!)
gr. Hans
zou het probleem ook aan het contactblokje kunnen liggen?
night_cruiser Topicstarter 215 km Reageer
[quote=night_cruiser]zou het probleem ook aan het contactblokje kunnen liggen?[/quote]
Dit heb ik je in je vorige topic ook al als antwoord gegeven je moet als de onsteking niet vonkt meten of er spanning op aansluiting 15 van de bobine staat (contact aan)
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
