Hallo allemaal,
Me vriendin heeft een golf 2. Deze loopt op zich goed maar heeft af en toe kuren. Meestal gaat het een tijd goed en dan begint het. Net op die op 3 poten loopt, stoteren (met veel gas blijft die lopen anders slaat die af) zwarte rook en enorm stinken. Heb verdeler kap vervangen, benzine filter, lucht filter en sinds kort de lambdasond. Het leek een tijd weer goed te gaan en dan rijdt die weer heerlijk, maar helaas. Na dit zijn de bougies natuurlijk zwart.
Mijn ideeen zijn nu wel een beetje op. Kent iemand dit probleem?
Groetjes Albert
Ik heb zelf een golf2 gehad met soort gelijke problemen.
Na veel gezoek heb ik toen de onsteking vervangen, het gedeelte die de ontsteking vervroegd d.m.v. het vacuüm.
Ik hoop dat je wat aan deze info hebt..
