Gisteravond op de snelweg liep de motor warm, dus heb ik hem langs de kant van de weg gezet, en er water bij gegooid.
Toen ik even later verder reed begon de motor te ratelen, waarna ik de auto langs de kant van de weg heb laten staan.
Vandaag opgehaald, de auto startte niet meer, en er zat ook geen water meer in.
Nu we het water gingen bijvullen ging er meer dan 10 liter water in, en alsnog lijk het reservior leeg te lopen (verder geen lekkages te zien).
De motor sloeg even aan bij het wegslepen (dus niet dmv startmotor maar door het slepen en de koppeling te laten opkomen).
Kort daarna viel de motor weer uit.
Kan iemand misschien wat meer duidelijkheid geven over wat er mogelijk aan de hand is.
Bij voorbaat dank.
is de koppakking nu niet lek en loopt het koelwater je carter of uitlaat niet in.
groetjes jan.
