Volkswagen Golf III : Golf III diezel start slecht
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Een kennis van mij heeft een Golf III Diesel Ik meen een 1.9TDI 90 Pk en sinds een tijdje start ie niet meer normaal, Met een koude motor is ie bijna helemaal niet aan te krijgen en met een warme motor moet je even goed doorstarten wil ie aanspringen, Hij rookt niet, en loopt ook super äls je heb aan hebt"
De gloeispiralen zijn al gecontroleerd en werken, ook gloeit ie wel gewoon, alleen springt ie niet aan, Brandstof krijgt ie ook, maar wat vanmiddag wel opviel is dat ie regelmatig lucht in de leiding zit van de filter naar de pomp, Dus hebben we vanmiddag de filter vervangen, maar het probleem blijft ook had iemand de tip gegeven om de EGR af te doppen alleen dat gaf als resultaat dat het gewoon bij 100 km/h gebeurt was en dat ie heel slecht trok, dus dat is weer ongedaan gemaakt, Ook hebben we gezocht waar dat lucht wegkomt, maar kunnen het niet vinden, de klemmen zitten ook allemaal goed vast Iemand een Idee ??
Als de auto loopt lijkt het of er niets aan de hand is hij sputtert stotterd of hikt ook helemaal niet, probleem is alleen het starten, De stekker van de koelsensor afhalen heeft ook geen effect.
Harm
madmax1969
350 km
al 18 jaar lid
Als je denkt dat de lucht de oorzaak is het volgende. De lucht kan aangezogen worden in het gedeelte van de brandstoftoevoer dat hoger ligt dan het niveau van de brandstof in de tank. Omdat daar altijd onderdruk is zie je geen lekkage van brandstof naar buiten. Als je echter de dop van de tank eraf haalt en je blaast lucht in de tank dan zet je druk op de zuigslang en zal het lek wel zichtbaar worden omdat er dan wel brandstof naar buiten komt.. Pas op dat je de zaak niet opblaast. Een beetje druk is al voldoende . 1 bar stuur de diesel ongeveer 12 meter omhoog. jij hebt maximaal 1 meter nodig.. Wij deden poetsdoeken om het nlaaspistool en bliezen gedurende 1 minuut in de tank terwijl we een deel van de kucht lieten ontsnappen.. als je daarna nergens natte plekken ziet, ook niet langs de pakking van het filter kun je ervan uitgaan dat de toevoer nergens lekt.. Wel boven de tank ook even kijken natuurlijk.
Gaan we dat maar eens proberen.
madmax1969 Topicstarter 350 km Reageer
Heb je de gloeispiralen doorgemeten of heb je gemeten of er spanning op komt? Is de zekering van de gloeiers niet kapot?
Ja is allemaal doorgemeten, maar ook als je de auto uitdoet en daarna direct weer start gaat het al moeilijk, en naar mijn weten word er maar amper gegloeit als de auto nog warm is.
De startsnelheid is toch wel hoog genoeg?
ja hij loopt supersnel in het rond we hadden ook al een andere starte geprobeert
Na heel lang zoeken bleek het probleem te zitten in de aanzuigbuis van de tank, andere tank er onder en het probleem is over hij start nu weer als vanouds
