Volkswagen Golf III: snelheidsmeter en kilometerteller werken niet meer...
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 liter 66 KW E2
Beste allemaal,
Sinds kort werkt mijn snelheidsmeter en kilometerteller niet meer....
Toerenteller, brandstofmeter en temperatuurmeter doen het wel.
Zekeringen zijn allemaal goed... Geen foutcodes bij uitlezen..
Kan iemand mij vertellen waar ik moet zoeken en wat misschien het mankement kan zijn?
Het gaat om een Golf 3 Cabrio 1.8 66KW E2 uit 1994
Bij voorbaat dank!
Rob70
190 km
al 17 jaar lid
Als je een km teller kabel hebt dan zou daarin je probleem kunnen liggen (gebroken of los bij de bak of bij instrumentenpaneel) maar of er een kabel op jouw auto zit durf ik echt niet te zeggen. Ik denk het niet, maar zoja dan zit hij achterop de versnellingsbak aan de bovenkant aan de kant van de motor (zeg maar boven de rechtere aandrijfasflens) en mocht je ipv een kabel een sensor hebben dan zit deze op dezelfde plek en dan kan het de sensor zijn of de bedrading, maar heb je ABS dan kan hij ook door de ABS worden aangestuurd.
Je kan ook een garage of dealer laten kijken en dan zeggen dat ze max maar bv 1 uur diagnose mogen doen dan weet je in ieder geval de kosten voor op dat moment.
ricky 55.575 km Reageer
Update:
Snelheidssensor vervangen op de bak, het plastic tandwieltje was idd zeer versleten....
Alleen, de snelheidsmeter werkt nog steeds niet (?)
Nu kan ik een andere tellerunit kopen, maar moet deze niet ingelezen te worden? Of gewoon de stekker aansluiten en klaar?
Ik hoor het nog wel..
Rob70 Topicstarter 190 km Reageer
Probleem opgelost...
Stekkertje bovenop de snelheidssensor bleek ook kapot te wezen..
Nieuw stekkertje erop en alles werkt weer..
ricky bedankt voor de reactie!
Jij ook bedankt voor de oplossing!
