Volkswagen Golf III : kleppen seals vervangen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Weet iemand of je met een golf 3 1.8 ABS motor de kleppen seals kan vervangen zonder de kop eraf te halen.
Het golfje maakt bij koude start geen blauwe rook. Ook niet bij het afremmen op de motor.
Bij was stevig door trappen op de motor en dan langer stil staan met een stationaire motor Begint de auto te roken.
gisteren reed ik achter deze golf en eigenlijk bleef hij constant een beetje roken met opschakelen en dan gas geven.
Ik wil beginnen met de kleppen seal dus vandaar.
gerritje12
795 km
al 15 jaar lid
nee je kan de distributie riem eraf halen en de nokkenas demonteren.
dan via de bougie gat lucht druk op de cilinder en de zuiger boven in dan kun je met een klepveer tand de klepveren demonteren en dan de kleprubber vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
oke dat is alvast fijn om te horen. Kan ik in een automatrialen zaak deze tang kopen?. de klep veer moet ook in gedrukt worden kan dit allemaal met deze tang?
groetjes
gerritje12 Topicstarter 795 km Reageer
ja dat is wat ik bedoel de klepveer tang noem ik het mar het is een stuk gereedschap waarmme je de klepveer indrukt zodat je de spietjes eruit kan halen om de veer tekunnen verwijderen.
ik verwacht wel dat je ze bij de automateriaal zaak kunt kopen.
groetjes jan.
bedankt. Ik heb een hefboom gemaakt zodat de kop er de auto blijft zitten.
Zal deze week wel een foto posten.
ja dat is prima zo doen ze het in de werkplaats ook maar als je je gereedschap zelf kan maken is net zo leuk.
ben benieuwd.
groetjes jan.
hoe kan ik fotos plaatsen?
