Beste collega's,
Probleem na vervangen distributieriem + vernsellingsbak + koppeling + assen.
Volgende probleem .... daar de distributie versprongen was en de riem binnen 5000km vervangen moest worden.... dan maar ineens nu. (distributie versprongen tijdens verwijderen 'drukgroep'.
Nu bleek dat de stroomverdeler niet correct gepositioneerd was t.o.v. het merkteken op het tandwiel van de distributiezijde.... Bovendien heb ik per ongeluk de nokkenas 1 tand verkeerd gelegd.
Ik heb echter wel gecontroleerd of er geen kleppen raakte... heb de motor minstens 3 X volledig rondgedraaid en niets raakte...
Dus ALLES ER TERUG AF: .... Stroomverdeler op juiste positie met merkteken tandwiel, en uiteraard nu alles op B.D.P. gepositioneerd.
Dus: nokkenas merkteken O.T. op pijl
Krukas in één lijn met tandwiel van stroomverdeler en oliepomp (extra gecontroleerd door het merkteken op het vliegwiel te controleren)
stroomverdeler (rotor wijst naar cilinder 1, met merkteken)
Dus volgens mij zit alles wel goed, MAAR: ik heb hem dus op temperatuur laten komen. en dan de voorontsteking met de stroboscooplamp op ongeveer 6° vooronsteking gezet.
Merkteken op het deksel van de distributie.
Als ik nu gas geef en los blijft hij even hangen bij 1200rpm voordat hij weer terug naar 800rpm gaat.?
Iemand een suggestie?
