Volkswagen Golf IV: golf iv 1.6 sr DUU schakelbak lek.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hi allemaal,
Ik ben een leek maar wil toch iets weten over een lekkende versnellingsbak.
Hoe kan een lekkende bak nu ontstaan?...heb nu onder mij auto kleine druppels bruin doorzichtig spul dat half naar benzine ruikt..vettig aanvoelt maar wel snel verdampt na het wrijven tussen de vingers...volgens de VW dealer idd schakelbak olie.druppels komen onder de bak verdaan en zitten op een soort stang die de onderkant van de bak/motor ondersteund.
Wie weet er een paar suggesties van het ontstaan van een lekkende schakelbak?
en kan ik hier nog wel mee rijden?
Verder heb ik gevonden dat idd golf4 DUU bakken klote zijn ivm met popnagel boutjes enz..dus hier gelijk weer de vraag?...wat voor kosten kan ik verwachten?
VW dealer zegt: 400 voor bak los halen en 200 als ook koppelingsplaat vervangen moet worden...alleen zie ik in deze forums nog veel hogere prijzen.
Opzich schakeld de auto nog goed..koppeling slipt niet en geen inhouding motor nog geconstateerd...wel de olie geur als ik de fan op hoog zet en de stand op ECON met daarbij de wind richttingen ingeschakeld.
Mocht er iemand een betaalbare garage weten ergens in utrecht dan hoor ik dit graag.
PS: kilometer is 97k
michaelW
60 km
al 18 jaar lid
micheal bij deze komt komt het heel vaak voor dat de klinknagel afbreekt en door het bak huis slaat en daardoor de olie weg lekt.
je moet er niet mee door rijden voor dat je weet wat er aan de hand is.
het zou nog een keerring kunnen zijn maar ik acht die kans niet groot.
als er een gaat in het bak huis zit en je blijft door rijden dan bestaat de kans dat hij vast gaat lopen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan bedankt voor je reactie!
Vandaag toevallig voelde ik het volgende.
Schudden van de auto bij +/-2000rpm...plus een soort zoem geluid/ aanloop....bij door rijden over de 2500rpm dan is het minder maar af en toe hoor je licht tandenpoets effecten van +/- 1sec.
Mijn bak idd naar de klote...gisteren deed alles het nog...zelfs zonder schudde.
Wat kan ik verwachten qwa prijs?....en wat veroorzaak dat schudden en dat zoem geluid eigenlijk?...is het die klinknagel die dussen de tanden zit of olie is droog geworden door de lekkage?
michaelW Topicstarter 60 km Reageer
michael ik vermoed je verhaal telezen dat je bak zonder olie draaid in de praktijk komt het neer op een andere bak.
de prijs durf ik niet tezeggen want die zou ik moeten opvragen maar dat kun je zelf ook.
het zal wel wat kosten maar ja je zult geen andere mogelijk hebben je zou hoogstens een sloop bak kunnen nemen.
groetjes jan.
Jan,
Bedank voor je reactie weer!,
Ben bij de dealer geweest Senato en idd 2000 euro armer geworden.
Gereviseerde bak + koppelingsplaat + drukgroep etc.
Dit keer wel met een bout en niet met z`n klinknagel!
Jammer dat volgens andere formus,. VW geen coulance geeft op die klinknagel bakken.
ik heb 5 revisie bedrijven gebeld en ze wisten gelijk waar ik het overhad...er zei er zelfs een dat ze wel dagelijks z`n melding hebben met een golf4 bak DUU.
Nog bedankt,
nou michael dat is een hoop geld en het klopt dat het veel voor komt ik hoop dat je toch nu weer met veel plezier in je wagen rijdt.
groetjes jan.
