Volkswagen Golf IV: motor hapert
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20vt
motor hapert meestal boven de honderd. zwarte rookpluimen ook boven de honderd. wie weet wat dit kan zijn mvg johan
floris3072
1.735 km
eerst laten uitlezen
heb ik gedaan geeft geen storings aan
floris3072 Topicstarter 1.735 km Reageer
de auto knalt soms ook in de uitaat kan dit een bobine zijn?of moet de motor dan altijd raar lopen ik heb gehoord dat deze vaak kapot zijn bij 1.8 20vt
kan ook de lmm zijn controleer de hoogtecorrectie in de meetwaarden deze moet -10%-+10% zijn
kun je mij uitleggen wat dat is imm
luchtmassameter
luchtmassameter is goed maar als de motor het alleen boven de honderd doet zal het dan mogelijk zijn dat het een bobine is . omdat hij rookt boven de honderd en knalt in de uitlaat.
[quote=floris3072]luchtmassameter is goed.[/quote]
Hoe weet je dat deze goed is,hoe heb je deze getest? (zijn vaak wel stuk terwijl de test goed blijkt te zijn!)
ricky 55.575 km Reageer
heb meerdere geprobeerd en de kwaal blijft die er nu op zit is getest
Auto rijdent uitlezen op storingen??
heb je een originele luchtmassameter gemonteerd?
de computer geeft aan luchtmassameter sigaal te hoog. ik heb orginele luchtmassameter gemonteerd. wat zal dit kunnen zijn ik heb het luchtfilter wel midden in de motorruimte zitten . misschien zuigt het filter te warme lucht of te weinig???
luchtmassameter sigaal te hoog. luchtmassameter is goed luchtfilter goed wat blijft er dan over wat deze storing kan veroorzaken
lmm defekt
we hebben drie nieuwe luchtmassameters geprobeerd orgineel vw dat zou toch raar zijn dat ze alle drie kapot zijn
heb je al een 4gas meting gedaan?
evt originele luchtfilter monteren
vier gas meting zal ik morgen even doen origineel luchtfilter zit erop kan deze storing ook iets temaken hebben met de mapcensor of iets met de injextoren
Alle vacuumslangen zijn heel?
allemaal nieuw.
ik ben wel wat wijzer geworden het is een lek als ik nu rij hoor ik gesis in de auto turbodruk valt soms ook weg. soms ook helemaal dan moet ik de auto opnieuw starten dan is het er weer geen lekke interkoeler en geen lekke slangen
[quote=floris3072]ik ben wel wat wijzer geworden het is een lek als ik nu rij hoor ik gesis in de auto turbodruk valt soms ook weg. soms ook helemaal dan moet ik de auto opnieuw starten dan is het er weer geen lekke interkoeler en geen lekke slangen[/quote]
Wastegate van de turbo die vast blijft zitten??
audia4 28.170 km Reageer
heb ik ook naar gekeken lijkt mij wel goed
pakkingen tussen spruitstukken en kop; zowel inlaat als uitlaatzijdig controleren op lekkage.
heb ik ook gecontroleerd was ook goed het is dan net als of de dumpvalve open blijft staan zoon geluid.ik heb wel eens wat gehoord over een egr klep of n 75 magneetklep weet iemand daar wat over
Zeker weten dat alle vacuumslangen heel zijn? Want er zitten er een paar die je niet goed kunt zien.
4 gas meting al gedaan?
ik heb de 4 gas meting niet gedaan wand de dag dat dat zou . liet de motor zoveel lucht ontsnappen en de turbodruk zo zakte bij contenu zelfde snelheid dat we dachten dit moet wel een slang zijn. maar alles eraf gehaald en er is niks mis mee het leek mij ook geen goed idee om verder mee te rijden ja wat blijft er dan over. gecontroleerd slangen interkoeler.dumpvalve.pakkings wasegate lijkt mij niet.we kunnen er zo niks aan vinden wat niet goed is .ik weet niet of die makkelijk zijn te controleren
het lijkt er op dat de magneetklep de oorzaak is weet iemand hoe je zoon ding zelf kunt testen
