Volkswagen Golf: Golf IV 1.9 TDI 96 KW loopt in opwarmfase onregelmatig stationai
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: ASZ 96 KW
In de opwarmfase (tot +/- 70 graden) loopt de motor onregelmatig,
ook het starten gaat met enig horten en stoten (eerste paar slagen)
hoe kouder hoe slechter...
Bij warme motor loopt ie als een klokje, genoeg vermogen, rookt niet, neemt geen olie.
Km stand, 150.000
-gloeibougie's zijn vervangen
-geen foutcodes
-temperatuur sensor is vervangen
-kabelboom naar verstuivers is vervangen
Wie kan mij helpen???
Sietzema
spanning op de gloeiers?
zit er de juiste olie in? dit komt bij ford nogal eens voor . doordat er te dikke olie inzit kan de motor in koude toestand slecht lopen maar eenmaal op temperatuur is de olie dunner en loopt alles zoals het hoort.
ik weet niet of dit euvel zich bij deze motoren ook voor kan doen......
succes !!!!!
Heb spanning op de gloeiers en gebruik de juiste olie.
Sietzema Topicstarter 55 km Reageer
