Volkswagen Golf: golf 4 115pk bj 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 tdi pd
De wagen start en voalt na enkele km stil.
Als je dan probeert te starten lukt dat pas na 5 keer proberen dan is alles terug weer normaal.
Verder geen fout codes en geen andere problemen motor start goed en draait perfect rond
relais 109 reeds vervangen
mvg
lavens
455 km
Met vag-com al laten uitlezen?
jhl 57.015 km Reageer
probleem opgelost heb retour klep gemonteerd was brandstof die afliep, deze had nog geen opvoerpomp in de bak zitten
lavens Topicstarter 455 km Reageer
Retourklep is dus een tijdelijke oplossong? Waarschijnlijk is de opvoerpomp kapot.
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
