Volkswagen Golf: Necam G3 schakeld zelf terug
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb een G3 installatie van Necam in mijn golf 4 uit 2001.
De laatste tijd schakeld hij wel mooi over op gas, maar zo ongeveer tussen de 2 en 5 km schakeld hij weer terug naar benzine en gaat het lampje oranje / rood knipperen.
En als ik dan de gasinstallatie uit en weer aan zet is er geen probleem meer!
En verder merk ik ook dat als ik hem start dat de motor af en toe iets later op toeren komt en dat hij maar net aan de gang blijft.
deeef
80 km
Temperatuur verdamper/temperatuursensor controleren, gasverdeelhuis controleren/schoonmaken, gasdruk en gasdruksensor controleren.
Met het gasverdeelhuis bedoel je het rotortje of niet,
en waar kan ik de temperatuur sensor vinden en de druksensor?
deeef Topicstarter 80 km Reageer
Het gasverdeelhuis is het aluminium huis waarop onder 1 dikke slang binnenkomt, en 4 dunne slangetjes weg gaan naar de injectoren.
De druksensor zit naast de dikke slang op het gasverdeelhuis.
De spanning hierop moet als de motor loopt tussen de 2 en 3 volt zijn.
De temperatuursensor zit waarschijnlijk op de verdamper, of anders in de koelwaterslang of aansluiting op de verdamper.
De weerstand hiervan moet bij 0°C 5000 Ohm zijn, bij 35 °C ongeveer 3000 Ohm, en bij 70°C ongeveer 1000 Ohm.
Controleer ook of alle vaccuumslangetjes goed zijn, dus niet gescheurd of geknikt.
Ik heb net even gekeken,
maar er zit bij mij zo`n aluminium rond verdeelunit waar 4 slangen van weg gaan en een paar stekkers aan zitten.
Ik heb wel eens bij andere type auto`s de stappenmotor schoongemaakt maar kan die bij mijn golf niet vinden.
Verder heb ik wel dat ding, stappenmotortje op het ronde aluminium verdeelunit eruitgehaald.
Dit had ik beter niet kunnen doen denk ik, want zindsdien loopt hij helmaal niet meer op gas en slaat hij meteen af.
Hoe kan ik deze dan schoonmaken, de verdeelunit?
En nu!!!
Hij loopt ondertussen weer,
maar op benzine start hij niet zo goed en tijdens het rijden gaat het bij gas los laten en gas geven afentoe schokkerig,
kan dit niet net zo als bij veel auto`s de stappen nmoptor van de gasklep zijn(luchttoevoer.
Weet iemand waar ik deze kan vinden???
Zijn alle vaccuumslangetjes goed sicht en zonder knikken?
De stationair stappenmotor zit op vlak bij de gas/luchtklep.
met de slangetjes is volgens mij niets mis,
ik hem al wel mijn filter eraf gehad,
zie daar een grote ronde klep zitten, maar het stappenmotortje of zo niet!!
Iemand hier ervaring mee om schoon te maken?
weet iemand de stppenmotor te zitten,
en hoe deze eruit is te halen.
