Volkswagen Golf: Golf IV 1900 TDI motorcode ALH-66kw grommende gluid langs vooro
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 TDI ALH-66KW
motorcode ALH 66kw 90pk
1. ALs ik aan het rijden ben krijg ik een grommende gluid langs vooronder iets gelijk aan een combinatie van (gebolder en fladder geluiden met een beetje trilling aan het stuur ) meestal bij het gas geven en toename van toerental en ook bij aanhoudende hoge snelheid van +40km pu ,,
van wat zou dat zijn ,, er moet wel nog een groot onderhoud gebeuren ,, auto geeft 160dKM,
pas nieuwe silentblocks van achter opgestoken , kan dat van de roellementen van de voorwiellen zijn ?? of van de D-riem en spanners die eventueel kapot zijn?? ,
2 .Bij het optrekken heb ik trilling en schuuden weinig vermogen , maar zeer weinig een beetje meer gas en schudden direct weg ,
pls help
Emporio
435 km
1) Gaat het geluid mee op het toerental of op de snelheid van de auto?
2) Koppeling lijkt mij.
ricky 55.575 km Reageer
Alvast dank voor de reactie,
de lawaai gaat mee met de snelheid,,,
Kan het van de wiellagers zijn of van de homokineten ??
Emporio Topicstarter 435 km Reageer
[quote=Emporio]Alvast dank voor de reactie,
Kan het van de wiellagers zijn of van de homokineten ??[/quote]
Een defecte homokineet hoor je alleen tijdens sturen,en je voelt een versleten homokineet (binnendste) tijdens gas geven,dan gaat de auto aan de voorkant schudden als je gas geeft.
losse bodemplaat kan ook voor dit soort geluiden zorgen, hoe harder men rijdt..hoe harder hij klappert..
arie549 16.505 km Reageer
denk dat het deze is: versleten homokineet (binnendste) tijdens gas geven,dan gaat de auto aan de voorkant schudden als je gas geeft.
en heb ook wat gedempte getik als ik aan het rijden ben de getik hoor ik het meest bij 40 kmp en als ik rond de 100 rij begint het een beetje te schudden en een grommende gluid langs vooronder iets gelijk aan een combinatie van (gebolder en fladder geluiden met een beetje trilling aan het stuur ) meestal bij het gas geven en toename van toerental en ook bij aanhoudende hoge snelheid ,
Hoe meer gas geven en sneller rijden , hoe meer lawaai , maar geen getik meer maar een gebolder,
Maar stationair draait ie perfect , en tijdens stilstand geef ik gas en niets te horen van dieverse lawaaien ,
ik ga maandag naar de dealer ,
Vw Golf IV 1900 TDI - 66KW -90PK Motorcode ALH- Bouwjaar 04/2001 -
163.000KM Oktober 2007
Na Te kijken :
1. Homokineten binnen en buitenzijden Voorkant
2. Willagers Voorkant
3. Vliegwiel Koppeling
4. wielnaaf en lager Voorkant
5. Schokdempers + Veren V+A
6. Uitlezen op fouten Inspuitdruk verstuivers + LMM werking
7. Software update
8. Nakijken poelies + lagers motor
Uit te voeren :
- Groot onderhoud
Alle riemen en lagers = SET D riem met lagers,
- Vervangen waterpomp
- Vervangen van alle filters incl. Brandstof en interieurfilter
- Verversen van koppeling olie
- Remvloeistof
- Servo olie
- Motorolie = Longlife
Klachten :
1. ALs ik aan het rijden ben krijg ik een grommende gluid langs vooronder iets gelijk aan een combinatie van (gebolderd en fladder geluiden met een beetje trilling aan het stuur ) meestal bij het gas geven en toename van toerental en ook bij aanhoudende hoge snelheid van +40km pu ,,
en heb ook wat gedempte getik als ik aan het rijden ben de getik hoor ik het meest bij 40 km pu, en als ik rond de 100 rij begint het een beetje te schudden meestal bij het gas geven en toename van toerental en ook bij aanhoudende hoge snelheid ,
Hoe meer gas geven en sneller rijden , hoe meer lawaai , maar geen getik meer bij hoge snelheid , maar een moeilijk om te schrijven lawaai,
