Volkswagen Golf: p1137 , inhouden van de auto.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: aum 1.8t
Goedendag allen,
Heb mezelf maar net even aangemeld omdat ik een probleem heb met een auto van de klant.
Het gaat om een golf mk4 met een aum 20vt motor erin.
Hij houd af en toe in, het lijkt alleen met de dag erger te worden.
Hij is al diverse malen uitgelezen en toen gaf hij geen foutmelding aan.
1 maal heeft hij toen wideband lambda gegeven, deze is toen vernieuwd samen met nog diverse dingen zoals:
dumpvalve
carterontluchtingspotje
carterslang ( t-splitsing)
en wat sensoren die bij het luchtfilter zitten , volgens mij is dat de n75.
Luchtmassameter is ook vernieuwd
Foutcode heb ik toen gewist en is een aantal dagen uitgebleven, vanmorgen gaf hij weer problemen .
Foutcode p1137 gaf hij weer aan, Cillinderrij 1 mengseladaptie ( toevoeging) systeem te arm.
Zover het aanvoelt lijkt het toch in het brandstof systeem te zitten, lijkt erop alsof hij te kort brandstof heeft.
Heb de zoekfunctie al gebruikt, gasklephuis is al gereinigd en opnieuw ingeleerd.
Mijn hoop is eigenlijk nu een beetje op jullie gevestigd.
Mvg. Ronald, autobedrijf Beco
Beco
60 km
[quote=Beco]Luchtmassameter is ook vernieuwd[/quote]
toch wel een orginele ? imitatie lmm doen het zeer slecht bij oa dit motortype.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
LMM is idd het enigste wat we aftermarket hebben gekocht.
Zal toch niet binnen een week problemen geven toch?
En zal daardoor de te arm mengsel kunnen verschijnen.
Beco Topicstarter 60 km Reageer
P1137 Long Term Fuel Trim te rijk volgens mij, niet te arm.
Injectoren goed? Probeer desnoods eerst eens een reiniger door de brandstof.
Oiram
Bedankt voor de reactie, maar mijn uitleeskast (maxscan) zegt te arm.
Zo voelt het ook met rijden.
Gebruik maar een originele lmm dan zal het probleem wel opgelost zijn.
Bij benzine motoren gebruiken wij altijd originele luchtmassameters.
Misschien dat de dealer dit type ook ruil heeft.
succes
MB 4.795 km Reageer
ruil van Bosch voor AUM 0 986 280 217 (orgineel is ook Bosch)
foklop 1.615 km Reageer
