Mijn Golf wil soms als hij koud is moeilijk in de eerste versnelling vooral als ik eerst achteruit ben gereden. Eerst in een andere versnelling zetten helpt niet. Als hij warm is dan is er geen probleem.
Er zit olie in de bak en de koppeling schoonbranden helpt kennelijk ook niet.
Mogelijk is er iets met de pookafstelling of smering van het mechanisme?
Wie heeft hier ervaring mee?
Verder wil ik een lampen aan zoemer in maken. Hoort die er eigenlijk al standaard in? Mogelijk is de zoemer kapot. Verder zou ik niet weten welke draden ik moet gebruiken.
Er zit niet een simpele schakelaar in de deur.
Hopelijk weet iemand hier iets meer van?
Bij voorbaat dank.
Een kleine verbetering.
