Volkswagen Golf: Verwijderen deurpaneel
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Doordat het deurslot aan de bestuurderskant deffect is moet ik het deurpaneel verwijderen. Weet er iemand hoe dit dient te gebeuren bij een Golf 3 ? Het is namelijk zo dat ik nergens schroeven of iets dergelijks zie waarmee het deurpaneel aan de deur is bevestigd. De spiegels zijn niet elektrisch bediend en ook de ruiten zijn handbediend. Zijn er zaken waarop ik moet letten bij het verwijderen van het deurpaneel ?
Alvast bedankt
CAV
460 km
Kijk even in deze pdf, staat ook een stukje in over het verwijderen van het deurpaneel.
http://www.vwgolf-info.nl/mk3/web/handle...
Groeten, Marcel
Dag CAV,
om je deurslot te vervangen hoeft je deurpaneel er toch niet af????? Aan de zijkant van je deur zit een groot blok [vast met twee waarschijnlijk inbus bouten] wat over de pal heen valt waarmee je deur sluit. Vlak daarboven zit een grootte schroef [kruiskop] deze draai je los...je kunt je klink dan naar achter schuiven en aan de zijde waar het slot in je klink zit naar buiten trekken/halen. Vervolgens kantel je de klink en je haalt hem er zo af....slotje vervangen en terug erop in omgekeerde volgorde. Handig die overzichtstekening Paul....waar haal je die vandaan????
Stuur mij maar een [Site] adres/programmanaam,
Suc6,
Hans
plaatjes/afbeeldingen zijn orgineel VAG en komen uit het werkplaatshandboek.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sta...
Deze site heb ik al eens eerder op problemcar aanbevolen , maar sommige mensen vinden het zoeken een beetje moeilijk , geloof ik.
Het is een Russische site , maar staat boordevol info over elk model VW, OOK in het Engels en Duits.
Klik in het menu aan de linkerkant het onderwerp waar je iets over wilt weten en in het volgende scherm klik je op het model en bouwjaar.
Achter elk onderwerp staat (Eng.) als het in het Engels is.
Kijk maar eens , ik vond het de moeite waard.
Handig als je geen werkplaatshandboeken hebt.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
