Volkswagen Golf III : golf mk 3 1.9 TDI 90PK stottert boven de 2000 toeren
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 90pk
hallo,
heb sins een maand of 4 een vervelende stotter in mijn auto,
als ik met mijn auto boven de 2000 toeren kom krijg je opeens een stoot door de auto heen,
lijkt net of de diesel pomp er even mee stopt....
en als hij het eenmaal heeft blijft het probleem zeg ook voordoen onder de 2000 toeren,
kan dit de egr zijn?
want heb al een nieuwe relais 109 erin gedaan en toen ging het 70km goed en toen wou ik hem ff uitproberen en was het meteen weer raak...
weet iemand wat het probleem kan zijn?
mvg
sipke houtstra
slippersvr6
440 km
al 17 jaar lid
controleer of er nergens lucht in het brandstofsysteem wordt gezogen, het wil wel eens dat de slangen bij het brandstoffilter inscheuren.
audia4 28.170 km Reageer
heb alle slangen gecontroleerd maar nergens scheurtjes te bekennen ook geen kleine haar scheurtjes,
het is een vervelend probleem wat dan heel erg is dan weer wat minder en af en toe heeft hij helemaal nergens last van...
mvg
slippersvr6 Topicstarter 440 km Reageer
doorzichtige retourslang monteren en kijken of er luchtbellen langs komen. kan dat de keerring van de pomp lekt.
wel vlak voordat die stotters komen, komen er wel luchtbelletjes,
maar nergens een lakkage...
dikke kans dat de keerring van de pompas het probleem is, trekt hij lucht naar binnen. op dat moment functioneert de regulateur niet meer en gaat hij stotteren.
kunt ffe proberen hem te laten lopen op een klein tankje dat je in de waterbak zet. (brandstof hoger dan de pomp, hoeft hij niet aan te zuigen) als hij dan goed loopt weet je genoeg.
succes
ps vergeten erbij te zetten als ik de koppeling in hou stottert hij niet bij geen enkele toerental....
