Volkswagen Golf IV: Golf SDI diesel 2000 schuim in brandstofleiding
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Hi,
Mijn Golf geraakt niet over 3000 t/min (begint te stotteren / haperen) en ik kan niet harder dan 100 kmpu
Ik zie schuim in het doorzichtig gedeelte van de brandstofleiding juist na het filter, doch kan nergens een lek in de toevoerleiding vinden
Heeft iemand een idee waar het nog aan zou kunnen liggen?
xurgo
1.275 km
al 17 jaar lid
Controleer onderzijde brandstoffilter, daar zit een soort aftapplug voor water/ vuil. Deze kunnen wel eens scheuren.
Check ook de aansluitingen van de brandstofleidingen op het brandstoffilter.
Ralf, bedankt voor je snelle reactie
Aftapplug ziet er goed uit, heb ze even verder aangedraaid maar geen verbetering
Aansluitingen rubber slangen nogmaals gecontroleerd, alle rubber slangen zien er goed uit, niks poreus en geen scheuren te zien
Wat ik wel merk is dat, als ik het filter oplicht en horizontaal leg, het schuimen vermindert
xurgo Topicstarter 1.275 km Reageer
De rubberslangen kunnen er wel goed uitzien. Maar check vooral de aansluiting op het brandstoffilter !! Zitten deze klemmen nog goed? sluiten deze goed genoeg af?
Kunnen de slangaansluitingen verdraaien aan het brandstoffilter?
Ik kan de slangaansluitingen wel verdraaien maar met enige moeite
Ik heb de slangen losgemaakt en opnieuw opgezet tot ze niet verder kunnen
Klemmen zien er normaal uit
Heb de klemmen tussen de 2 verdikkingen van de aansluitpijpjes gezet.
Moet je die soms op een van de verdikkingen zetten?
Denk aan vervangen van het filter, echter dit is 15000 km oud em kan onmogelijk verstopt zitten
De filterplug onderaan losgemaakt en er zit geen vuil of water in
Nee, er zit geen vuil in, maar een klein kiertje of een scheurtje daarin kan dus die luchtbellen veroorzaken.
Zorg dat die slangaansluitingen dusdani goed vast zitten, dat de slangen niet meer kunnen verdraaien !! Als ze kunnen verdraaien dichten ze niet goed af.
succes
Denk vooral aan de o ringen van het verwarmingselementje die in het br.stfilter steekt. Gelijk vernieuwen met filter. Ook je retourslangen van je verstuivers checken en zo nodig vernieuwen. Je solenoïde van je pomp checken!
Succes!
Beste allemaal
Het probleem is opgelost: het brandstoffilter was compleet vervuild
Blijkbaar moet ik ergens bij een vuile pomp hebben getankt want normaal doe ik wel 100000 km met een filter
(en ik heb al meer dan 1 miljoen km gereden met 4 Golf diesels)
Bedankt voor de tips
