Volkswagen Golf: Golf tdi 2003 met klapperende spanner van multiriem (geribde rie
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi AXR
Mijn Golf Variant TDI 74 kW (motor AXR) heeft sinds twee maanden een iritant klapperend geluid bij stationair toerental onder de motorkap. Ik heb destijds gezien dat de multiriemspanner behoorlijk klapperde bij stationair, met wat gas geven was het weg, daarom nieuwe spanner (origineel VW) gemonteerd.
Hielp een beetje, maar geluid kwam terug.
Vandaag nieuwe riem gemonteerd (Gates 1195 mm lengte). Nog steeds een klapperende spanner te zien bij stationair, al is het geluid IETS minder geworden. spanner wordt ook wel warm.
Vragen:
Is deze Gates-riem wel goed (1195 mm)?
Moet de riem zich eerst "zetten" omdat ie in andere vorm in verpakking heeft gezeten?
Weer de spanner vervangen?
Mag spanner warm worden?
Iemand nog ideeen?
Bij voorbaat dank.
Gr.
Twan
twan11690
835 km
Probleem zit hem in de dynamo poelie,de vrijloopkoppeling die daar in zit is defect.
ricky 55.575 km Reageer
