Volkswagen Golf: rode waarschuwingslamp knippert bij optrekken????? hoe kan dit??
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo profs,
sinds een aantal maanden kinppert mn waarschuwingslampje met een geluidje erbij, wanneer ik bij versnelling 2 optrek bij min 2200 toeren..rara hoe kan dit....zelfde lampje is er een keertje geknippert toen ik mn handrem was vergeten terug te zetten.....maar dit probleem is een raadsel....enig idee???
graag jullie prof adviezen.
alvast bedankt
ayred
545 km
Remvloeistof niveau goed?
Oiram
heb net de remvloeistof nivo gechecked = goed
ayred Topicstarter 545 km Reageer
zit er niet te veel in dan gaat het lampje ook branden de remvloeistof moet precies op max staan niet hoger
poppekast 8.850 km Reageer
hmmm...daar zit wat in.
had inderdaad gekeken was wel vol...maar is moeilijk te zien of echt tot de max is. ga effe morgen kijken.....maar wat heeft remvloeistof met het optrekken van de auto te maken??? nu ben ik benieuwd naar..
alvast bedankt. echt top , jullie zijn geweldig..kon ik maar trakteren ofzo:)
heb ik geen verklaring voor alleen ervaring mee
[quote=ayred]hmmm...daar zit wat in.
maar wat heeft remvloeistof met het optrekken van de auto te maken??? nu ben ik benieuwd naar..[/quote]
Vloeistof klotst heen en weer in het reservoir zeg maar,bij te weinig of teveel geeft hij een signaal af.
ricky 55.575 km Reageer
