Golf 1 1.1, heeft 8 jaar in showroom gestaan loopt wel op choke maar niet (zonder choke) stationair.
Distributieriem is vervangen, olie en filters, bougies, oude benzine uit tank gepompt en vernieuwd, brandstoffilter vernieuwd, gaasfilter in brandstofpomp is schoon, carburateur schoongemaakt, alle sproeiers schoon, vlotternaald is gangbaar, vlotter is niet lek, voetpakking is ok, vacuum alsmede benzine slangen vervangen, enzovoort maar probleem blijft.
Met kleine stootjes gas blijft de motor wel lopen (acc pomp)
Ik kom even niet verder en hoop dat iemand raad weet.
Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet,
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Valse lucht dus.
