Volkswagen Golf I: Remdruk weggevallen, wat nu?? dringende hulp gevraagd..
Bouwjaar: 1983, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1500
Beste,
kortelings viel ineens de remdruk van mijn golfje weg.. zo opeens uit het niets.
Ben er nog met thuis geraakt maar dan met remmen zonder de bekrachtiging, althans zo voelt het.
ik heb even nagekeken maar vind niet meteen wat het kan zijn. Het remvloeistofreservoir was zo goed als leeg maar nergens kwam ik een lek tegen. Heb het bijgevuld en sindsdien is er niets veranderd. Nog steeds geen druk en tevens ook geen vloeistof verlies meer. Ook heb ik de drukslangen van de bekrachtiger bekeken en deze lijken me okee.
De hoofdrempomp zelf is al eens vervangen geweest (jaartje geleden ongeveer).
wat zou de oorzaak zijn en wat moet ik vervangen.
groeten, Filip
FKG
60 km
al 18 jaar lid
kleine aanvulling van mijn vraag..
past hier ook een bekrachtiger enzo van een golf 2 op? deze zijn makkelijker te vinden? zoja, graag welk type golf 2
Filip
FKG Topicstarter 60 km Reageer
Haal je wielen er eens af en zie of langs daar de olie weg is!!
Heb je na het bijvullen ook de remmen ontlucht? Kan is als het echt helemaal leeg was dat er lucht in zit.
Zo als Peter 615 vraagt. heb je de wielen er af gehad kleine lekkage langs de nippel of aansluiting.
Highway 28.400 km Reageer
beste,
bedankt voor jullie reply, het probleem lag dus niet aan een lek aan de nippels of aansluitingen, ook niet aan het feit of de leidingen al dan niet moesten ontlucht worden. Heb de Masterpump gedemonteerd en wat blijkt nu dat de pot erachter vol remolie gelopen was. dus, lek aan de hoofdpomp. Omdat ik ze nog niet zolang geleden al eens had vernieuwd dacht ik niet dat hier de oorzaak zou liggen. Maar wel dus.
Heb nog geen tijd gehad om een andere pomp te halen en te monteren, maar wsl is het dan hiermee opgelost.
Golf groeten,
Filip
Twijfel of het rubber van de remservo wel bestandt is tegen remolie?
auto-peter 3.455 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
