Volkswagen Golf V: Golf V start slecht bij warme motor.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 77kw
Ik heb een golf 5 staan, die bij koud start direct aanslaat, maar bij warme motor duurt het aanslaan veel langer, een sec. of 8/10 moet je wel doorstarten voordat de motor aanslaat.
Ik heb al via de zoekfunctie gevonden dat het eventueel aan de startmotor kan liggen. Echter, als ik de sensor op het kvs expansie vat los trek, maakt het geen verschil met het starten.
Er zijn overigens ook geen foutcodes te vinden.
Dus OF ik heb de verkeerde sensor (kan overigens geen andere vinden op de waterpomp) of het is een ander probleem.
Graag hoor ik van jullie!!
Bassie969
60 km
heb je het storinggeheugen laten uitlezen.
hoor je de pomp in de tank zoemen als je hem op contact zet want als die het niet doet start hij moeilijk of geheel niet.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
sebas je trok slechts de min hoeveelheids schakelar los vh expansie vat,de koelvloeistofzender midden onder de motokap.misschien afgeschermd door extra beplating.
zoek naar een zwarte vierpolige en ovale stekker.zijn ook imitatie te krijgen.
check maar via mijn grossier of direct bij je levereancier
bij een golf 5 is het een grijze sensor,2 polige stekker.
Zit in de buurt van de tandempomp.
Heren, bedankt voor de tips. Het was bijdeze golf ook de startmotor, na deze vervangen te hebben door een ander type, was het probleem direct verholpen. Auto slaat weer aan zoals het hoort. Blijkbaar toch een erg veel voorkomende kwaal.
Bassie969 Topicstarter 60 km Reageer
mooi ik heb dat nog niet mee gemaakt wel bij de polo diesel maar zal hjet onthouden.
groetjes jan.
