Volkswagen 0: Golf V5 2.3 l. Highline
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 l (150 pk)
hallo ik heb sinds 4 maanden een Golf V5 2.3 l. grote beurt na 2 weken laten doen en kreeg te horen dat er geen juiste olie in zat en dat de garage de juiste olie erin had gedaan (Mobil 1 Esp Formula 5w30 longlife 5w-30)
Ik heb zelf geen verstand van auto's en technische problemen, de auto rijdt prima maar je hoort de motor lichte tikken/ratelen als hij stationair draait of wegrijden in de 1e versnelling.
Tevens slaat de motor zomaar ineens af als ik file heb gereden en/of als de airco/climate control aanstaat, er brand geen waarschuwingslampje van te voren/tijdens.
De motor wil ook niet meer aanslaan (doet helemaal niets), motorkap open en bemerk dat er wel erg veel warmte van de motor afkomt, en na 10/15 minuten slaat de motor wel weer aan en kan ik zonder problemen verder rijden.
Nu heeft iemand tegen mij gezegd dat er een probleem met de airco is en dat daardoor de motor er warm wordt en dat de motor een beveiliging heeft waardoor hij afslaat en na afkoelen gewoon weer gestart kan worden.
De temperatuur meter op het dashboard geeft niet aan dat de motor oververhit raakt of zo.
Nogmaals ik heb er zelf totaal geen verstand van en om de auto nou even te laten nakijken bij de garage kost nogal wat omdat men niet weet wat het probleem is, heb wel de auto laten uitlezen maar daar kwam geen probleem naar boven.
Ik hoop dat iemand mij enige tips kan geven zodat ik in ieder geval de garage kan verwijzen naar een mogelijk probleem.
alvast dank voor het reageren.
[url=http://postimage.org/image/ca5co57lf/][img]http://s13.postimage.org/ca5co57lf/golf....[/img][/url]
michael-V5
60 km
al 14 jaar lid
De olie die nu is gebruikt (Mobil 1 Esp Formula 5w30 longlife 5w-30) is NIET geschikt / bestemd voor dit type motor.
De motor kent immers geen longlife-interval. Een goede 5W/40 olie volstaat prima voor dit type motor.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dank voor de reactie, snap alleen niet dat die prutsers bij de garage dan zeggen dat dit de juiste olie is terwijl er in 1e instantie al 5W/40 inzat.
Hoop niet dat de 5W/30 olie schadelijk is voor de motor want dan ga ik toch echt ff verhaal halen bij die pannekoeken.
Heb en de link naar Kroon Olie gechecked daar staat wel een 5W/30 olie als alternatief, kan ik de 5W/40 olie zonder problemen weer gebruiken?
michael-V5 Topicstarter 60 km Reageer
Van enig schade is direct geen sprake. Een motor loopt eerder stuk door geen drup olie dan door verkeerde olie.
Om de motor af te vullen met een 5W/30 is onjuist en jaagt de klant op extra kosten, geheel niet nodig...
Gr. Paul
Dank je Paul,
ik zal de huidige olie laten vervangen door de SPECIALSYNTH MSP 5W40.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf V5 of stel zelf een nieuwe vraag.
