Volkswagen Golf IV: Golf V5 uit '98 automaat schakelt slecht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AGZ
Ik heb een Golf 4 V5 uit '98 met automaat staan.
Motorisch loopt deze goed. Maar tijdens het rijden gaat het mis.
Vanuit stilstaan optrekken gaat het goed in de 1e versnelling.
Vervolgens van 1 naar 2 zit weinig Maar als hij moet overschakelen van 2 naar 3 gaat het niet goed.
Het lijkt of de motor even ontkoppeld word heel eventjes, en vervolgens met een klap in zijn 3e versnelling gezet word.
Voor de rest gaat het goed. Als je vanaf stilstand stevig optrekt, dan valt het mankement veel minder op.
Uitlezen levert niets op. Het managment geeft geen afwijking en /of foutmelding aan.
Aangezien ik niet veel met automaten te maken heb gehad, vraag ik deze vraag hier op het forum.
Alvast bedankt!!
Gasgijs
125 km
al 13 jaar lid
Als je zeker weet dat het niet de motor zelf is die een hik/schok geeft (de bak reageert daar dan ook op) dan ga ik denken dat het probleem in de automaatbak zelf zit en meestal kom je dan uit op een nieuwe/gereviseerde.
Je zou nog wel eens kunnen kijken of er geen olie in de stekker van de bak zit (dat zou inwendig kunnen lekken) en je zou de olie en filter eens kunnen vervangen maar meestal geeft dit geen resultaat of wordt na olie verversen juist erger..
ricky 55.575 km Reageer
Ben ik weer na een klein tijdje.
Ik ben begonnen met een powerflush.
Tijdens de powerflush heb ik ontdekt dat er een keer gelast is aan het bakhuis.
Ondanks dat de olie er zeer vies uit kwam, heeft dit niet geholpen.
Waarschijnlijk zal er wel een kanaaltje dicht gedrukt zitten door de scheur/laswerk.
Ik ben dus nu op zoek naar een andere bak. En die voor een v5 zijn moeilijk te bemachtigen.
Gasgijs Topicstarter 125 km Reageer
Heb je een bakcode ?
Ja, mijn bakcode is dvj
En mijn motorvoertuigen is agz
