Volkswagen Golf IV: richting aanwijzer automaat
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Lezer,
Als ik mijn richting aanwijzer gebruik , en na het uitschakelen (in neutraal stand) dan blijft de automaat enige tijd door knipperen tiketikketikke tik tik en naar paar seconden weer tik tik etc , terwijl de lampen niet meer branden en soms onder het rijden na 5 of 10 min weer tik tik tikketikketik , ik heb al eens een andere (2e hands) automaat erop gezet maar die deed alsof hij aan het verbranden was (knetterend geluid) Nu hoorde ik dat het een euvel is bij de VW golf (en mss ook andere type's) maar de vraag van mij is ligt dat nu aan de automaat of de bediening in de stuur kolom ?
b.v.d
Alex
Alex7
435 km
al 13 jaar lid
Alex; probeer en vervang de schakelaar van het knipperlicht.
Meerdere heb ik vervangen en als je ze uit elkaar haalt zie je metaal deeltjes in het vet zitten door de slijtage. Dit maakt het vet geleidend en geeft dat effect.
Vr. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Punt ,
Dank je voor respons en ik ga met mijn stuur aan de gang want ik denk dat deze er wel af moet,
om de schakelaar over de stuurstang te kunnen schuiven ??
Je hoort het resultaat
grtj
Alex
Alex7 Topicstarter 435 km Reageer
Alex en daar begint het probleem.
Het stuurwiel zit op een getande conus en die moet van de as af getrokken worden.
Gebruik daarvoor een trekker en geen hamergeweld .!!
Schakelaar is een geheel en moet vanbovenaf gemonteerd worden.
Zelf doen is een optie maar vraag wat de garage er voor rekent.
Succes.
[quote=Punt]Het stuurwiel zit op een getande conus en die moet van de as af getrokken worden[/quote]
Dit is op dit type Golf niet van toepassing...
Gr. paul
Hallo Paul,
Dank je wel voor de toelichting , ik begrijp dat de schalen om de stuurstang deelbaar zijn ( heb nog niet gekeken) het is wel een combi schakelaar met cruisse control etc
Grtj
Alex
[quote=Alex7]ik begrijp dat de schalen om de stuurstang deelbaar zijn ( heb nog niet gekeken) het is wel een combi schakelaar met cruisse control etc[/quote]
Dit klopt, schakelaar is deelbaar. Het wijst zich eigenlijk vanzelf.
Wees voorzichtig met de sleepring (Airbag)
Gr. paul
Paul ,
Dank je wel , ik ga er meee aan de gang , ik ga nu slapen en over een week na vakantie prutsen :)
alex
