neen. Gewoon oranje oliekan. Klant heeft dit euvel al twee weken. Nu onderhoud gedaan, oliepeil ok, maar lichtje blijft.
OOK dit nog : serviceinterval niet terug te zetten via VAG-Com.
Als eens gecontroleerd of de microschip in het kapo slot nog werkt ?
Meest al helpt het met gewoon eens de fische van de microschip los te koppelen .
Anders microschip vervangen !
Dit ding is meestal de oorzaak als het lichtje niet uitgaat.
Maar is het peil wel te laag geweest???!!!(klant al zelf bijgevuld)
Als dit zo is dan kan inderdaad wat met de motorkapschakelaar aan de hand zijn,of probeer eens de massaklem los te halen en weer erop te doen
wil ook wel eens helpen.
Service-interval terugzetten met vagcom heb ik geen ervaring mee,alleen met de vas-testkasten
Als je de laatste nieuwe up date hebt van de vag-com is er een speciaal programmatje voor het recetten van de service meter.
Daar gewoon op service recet drukken
- Programma laten volledig aflopen
- Dan in bovenste balk het nodige selecteren
- Dan op uitvoeren drukken en laten lopen
- contact af en aan zetten en normaal is dit geklaard.
Anders:
- 17 instrumenten
- 10 aanpassingen
- 02 Als hier een 1 staat deze veranderen naar een nul
bevestigen
Cantact een keertje af en aan zetten
- Normaal moet deze nu gereset zijn.
Thx mannen.
Maar als ik in het programma ga van de service reset, geeft hij mij de melding dat het apparaat niet antwoordt.
Ik ga bij gelegenheid dat voertuig terug binnenhalen, want dat het nu rood of oranje is : normaal is het niet.
Oliepeil zal wel degelijk al eens te laag geweest zijn, want auto is ervoor nog nooit op onderhoud geweest.
Klant kreeg de melding bij VW dat zijn voertuig twee jaar moest zijn of 35000 km hebben.
Het ia minimaal 15000km tot maximaal 30000km of 2jaar.
Zou de klant eens vragen of hij 2 weken geleden olie heeft moeten bijvullen want het lampje brand al 2 weken lang.
