Volkswagen Golf: slecht lopen bij koude motor golf 6
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 tsi 122pk
bij een koude motor loopt de auto slecht stationair bij het starten, het lijkt of hij op 3 poten loopt, na 1 minuut loopt de auto goed stationair, en rijdt verder ook perfect, als de motor warm is loopt hij wel gelijk goed bij het starten.
komt dit probleem vaker voor en zou het een garantie geval zijn ?
Bappie
370 km
al 23 jaar lid
Uiteraard is het garantie. Bijna alles is garantie in de 1e 2 jaar. Behalve dan versleten banden of remblokken als gevolg van hoge kilometerstand.
Komt het vaker voor? Jawel, bij alle merken en alle leeftijden.
Klinkt als een sensor die bij koude motor niet goed werkt - b.v. koelwater temperatuur sensor.
Maar bij een tsi kan het ook een benzinedruk probleem zijn.
Gewoon afspraak bij een VW dealer maken. Hoeft niet eens de dealer te zijn waar je de auto gekocht hebt.
Wat jou het makkelijkste uit komt.
oldford 117.985 km Reageer
Inderdaad naar de dealer gaan en laat ze heel goed kijken want er gaat nog wel eens wat stuk aan dit type motor........
Als ik dit zo hoor dan zou een softwareupdate kunnen helpen,maar er zijn ook problemen met de bougie's/verstuivers/stukje afgebroken van de zuiger en nog een paar delen die problemen kunnen geven.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
