Volkswagen Golf: Golf VR6 CO te hoog
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: vr6 2.8
Ik heb het probleem bij een golf vr6 dat het co te hoog is en soms ook erg schommelt van 0.7 tot 2.8 %
Heeft iemand enig idee wat ik hieraan kan doen(voor de keuring)?
misschien heeft iemand dit vaker gehad?
De motor was trouwens wel al goed warm gereden.
petgel
920 km
trek eerst eens de stekker van de temperatuurvoeler af de computer denkt dan dat de motor warm is en meet dan met warme motor nog eens misschien dat dan wel goed is dan zul je dus de voeler moeten vervangen.
veranderd er niks dan ga je eerst de lambdasonde controleren cq vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Lambdasonde controleren en de bedrading van de lambdasonde ook!!!!!!
hallo vr6
het beste kun je kijken of je pakkingen en spruitstuk niet lekken of gescheurd zijn van de uitlaat wel te verstaan.
als dit t geval is dan komt er zuurstof bij jouw lambdasonde en krijg je hele rare metingen.
verder als je de mogelijkheid hebt dan moet je eens met een liniare lambdasonde meten met een apart kastje erbij dan weet je precies wat de moter doet zonder dat deze wordt beinvloed door de moter zelf.
met vr gr willem
WLS 1.015 km Reageer
