Al een tijdje heb ik last van een lichte onbalans in de motor bij het stationair lopen.
Als ik met mijn hand op het motorblok voel komt het aan de kant van de bestuurder vandaan (bovenkant blok).
Het is net of een cilinder wat minder meedoet dan de rest. Ik heb de auto uitgelezen maar er zijn geen meldingen.
Het olie verbruik is zeker voor een vr6 erg netjes (0,45l per 15.000 km). Ik heb al een injector schoonmaakmiddel toegevoegt maar dit had geen effect (een olie spoeling evenmin). Lmm is al eens eerder vervangen en de dis bobine, bougies en bougiekabels ook al eens.
Als ik de oliedop bij een draaiende motor eraf haal merk ik geen verschil (schijnt een truukje te wezen om compressie verlies op te merken). 40.000 km geleden was de compressie trouwens in orde.
Bij de garage heb ik bij een onderhoudsbeurt gevraagt hier extra op te letten. Maar ze deden het af af is onbalans in de motor daar kan je niets aan doen.
Wie weet raad? De motor loopt voor de rest erg netjes stationair en trekt als een lier (geen vermogen verlies).
Groetjes Jan.
