Volkswagen Golf: elektrisch dak (geen cabrio) gaat niet open...
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: turbodiesel
Mijn elektrisch gaat niet open. Waar kan het probleem meestal liggen. Ik heb gehoord dat dit
probleem veel voorkomt bij golf3's. Garage gaf me aan dat de prijs 750 euro(!) kan kosten.
Redelijk veel voor een golf3 vind ik. Iemand ervaring hiermee?
Iemand oplossingen?
Groetjes en dank,
Ugur
golf3tdi
430 km
fredje,
motor draait niet, ik hoor niks, behalve natuurlijke het getik waarmee ik op de knopjes druk om het dak te openen en te dichten.
hoe los ik dat dan nu op? kun je beknopt de werkmethode meegeven dat ik eens kan waar het ligt, wat ik moet doen stap voor stap?
dankuwel!!!
jij schreef: " er zit een relais onder de achterbank , daar kan je de hoesbeveiliging omzeilen door de fiche's die van de pinnetjes komen los te leggen" ==> dus wat moet ik me hierbij voorstellen? ik maak het los endan werkt het weer, als het dat is, dan is dat simpel, ik zal eens uitproberen.
alvast dank
idd sleutelcontact is in juist, gewoon toch laatste stand voor het starten?
ugur
golf3tdi Topicstarter 430 km Reageer
fredje,
oplossingen? :-)
mvg
ugur
Fredje,
Ik ga het houden op je 1ste reactie:
" 2 draait het motortje niet dan kan het de hoes beveiliging zijn die defekt is er zit een relais onder de achterbank , daar kan je de hoesbeveiliging omzeilen door de fiche's die van de pinnetjes komen los te leggen"
Het motortje? Ik hoor wel een soort getik, relais, daarmee bedoel je de motor niet zeker?
Hoe ga ik nu te werk? Dus ik vijs achterbank open? hoe doe ik dat op een deftige manier? waar zijn de vijsjes?
Ik heb het dakapparatuur kapje weggehaald en daar heb je een inbussleutel om manueel het dak open en dicht te doen.
Rechterkant werkt wel maar linkerkant werkt niet en gaat niet mee dicht. Zou dit ook een probleem kunnen zijn?
mvg
Ugur
bij mij is het een afsluitertje die je open moet draaien (kraantje) en dan de kap met de hand open duwen
achterbank is met vijsjes die achter een zwart dekseltje zitten ter hoogte van de voeten
hoe is het met het oliepeil in het reservoir
heb je al eens gemeten op het motortje als iemand de knop indrukt
wat bedoelje met rechter kant wel en linker niet, zit de kap geblokkeerd?
dit is voor cabrio dak
hmm
oliepeil? heb deze gemeten en deze staat op het maximum.
1. ik kan niet drukken op het contactslot + dak om het open te krijgen, contactslot is niet indrukbaar
2. awel als ik met de inbus het dak open en dichtdraai dan zie je dak op en neer komen, maar linkerkant beweegt niet maar rechterkant gaat dicht met als gevolg dat het dak een beetje scheef komt te staan. Een beetje onozel zo'n scheef dak :-S
"heb je al eens gemeten op het motortje als iemand de knop indrukt " => wat bedoel je hiermee?
Woon je ver, anders kom ik eens af :-)
groetjes
Ugur
ik ben verkeerd je hebt het over schuifdak
ik dacht cabrio
ja dat is het geleidingssysteem dat kapot is
je hoort de motor niet draaien
wel een tik ?
haal de witte kap bij je binne verlichting eens weg daar zit je motor onder
in die kap zit ook nog een inbus sleutel voor nood als de motor niet werk
met deze sleutel kun je het dak open en dicht doen om dit te testen of he geleiding systeem goed is
anders moet je het toch bij de motor gaan zoeken en zekeringen
maurice7553 955 km Reageer
