Volkswagen Golf: moeilijk in eerste vitesse en in achteruit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: turbodiesel
Ik had 2 probleempjes:
1) Mijn auto gaat moeilijk in eerste vitesse
2) Als ik in achteruit schakel, dan maakt het een mechanisch geluid (tandwielen die tegen elkaar komen, dus dat is ook een belasting denkik)
Kan er iemand me stap voor stap zeggen hoe ik deze problemen kan oplossen?
Versnellingspook erafvijzen, endan dit... endan dat...
Groetjes en dank,
Ugur
golf3tdi
430 km
Ik denk dat de koppeling versleten is,en dat ie niet goed vrij komt,dan is vervangen de enige optie.
Maar het zou ook nog aan de koppelingskabel of de hevel in de bak kunnen liggen.
Hoe voelt de slag van het koppelingspedaal?
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
waar zit de koppelingskabel?
koppelingspedaal voelt niet echt iets, natuurlijk in achteruit voel ik wel een schok maar niet echt spectaculair.
hoe kan ik die kabel dan zien? Is dat een gewone "kabel" of wat moet ik me erbij voorstellen?
ugur
golf3tdi Topicstarter 430 km Reageer
Koppelingskabel is zwarte dikke kabel vanaf schutbord naar de hevel op de versnellingsbak.
Als je de koppeling intrapt,en je voelt gelijk weerstand,dan vermoed ik dat de koppeling versleten is gezien deze klacht ,voel je pas weerstand als je halverwege bent,dan zou de hevel in de versnellingsbak gebroken kunnen zijn,of het zelfstelmechaniek van de kabel,waardoor de koppeling niet vrij komt.
Het beste is als je even lang een garage rijdt,die kunnen gelijk zien wat er stuk is.
Ricky,
