Volkswagen Golf: golf3 gti 2e motor wil niet starten HELP???????????
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2e
krijg me auto niet meer aan de praat
had al last dat ie onder het rijden uit viel maar kon ik hem nog starten nu wil ie niet meer starten
hoor niet de brandstof pomp brommen als je het contac aan zet ook hoor ik bij de gasklep wel een tik vandaan kommen .
de motor draaid wel rond maar slaat niet aan en geef wel een vonk krijgt geen bezine zo ver was ik heeft iemand nog een iedee hoe ik hem aan de praat kan krijgen
heb al veel dingen vervangen de relais nr 30 en 167 contactslot bobine luchtmassameter bezinepomp ik weet niet meer waar ik het moet zoeken
editionn94
265 km
een van de injectorsteker loshalen en een led testlampje aansluiten. (moet echt een LED zijn, met een gloeilamp kun je de computer beschadigen.)
Tijdens het draaien van de startmotor moet de led gaan knipperen.
Het systeem van de injectoraansturing is massa geschakeld door de computer. Op een van de draden moet je dus constant plus meten als het contact aan is.
Het kan dan dus nog aan de voeding liggen, is dat niet het geval dan bestaat er een kans dat de computerkast overleden is. (wateren soms in; opereer hem eens)
audia4 28.170 km Reageer
als ik hem wil starten krijg ik geen spaning op de bezinepomp.
en als ik er een rechtstreeksedraad op zet doet de pomp het wel en als je start geeft ie wel een vonk de bezinepomp geeft bezine maar wil niet starten
editionn94 Topicstarter 265 km Reageer
