Heb een auto binnen gekregen met een storing in het airbag systeem, code (autodiagnos) crash-data bestuurder airbag en gordelspanner bestuurderzijde weerstand te hoog.
De code an de gordelspanner kan inderdaad kloppen want de vorige eigenaar (of de schade hersteller) heeft er een normale gordel ingemonteerd en de bedrading van die spanner hangst gewoon los, houdt de crasch-data melding in dat de regelunit vervangen moet worden omdat deze geactiveerd is ? wie weet dit
Volgende vraag, als de regeluit inderdaad vervangen moet worden, kan ik dan de gordel uigeschakeld laten door een dummy weerstand te monteren, en hoeveel moet de weerstand bedragen ?
Geen concessie's doen aan het veiligheidssysteem van de auto, gekreukelde kreukelzone's vervang je toch ook niet door een stuk houten balk?? (denk aan het gezin dat de auto koopt met die 4 kindertjes er in, en het gevoel heeft dat alles veilig is totdat....)
succes
