Volkswagen Golf III : Gti ADY slaat slecht aan/ stottert
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 ADY
Hallo mensen,
Ik heb een Gti uit 95 met een ADY mc en daar zit een probleem in. De auto slaat slecht aan en wanneer ik gas geef slaat ie aan.
Van de 1e naar 2e versn. gaat goed maar zodra is gas geef vanaf z'n 2e gaat ie schokken en houdt in. Vreselijk irritant.
Ik heb de auto uitgelezen bij Vw en die gaf de pingelsensor aan. Heb die laten vervangen maar et probleem zit er nog steeds in.
Er is mij verteld dat miss de bobine stuk kan zijn.
Dit is zowel op BENZINE als met GAS, en heb et idee dat het met BENZINE meer is.
Dus wie kan mij helpen met het verhelpen van mijn STRESS?
Gr Said
Said83
60 km
al 14 jaar lid
Als hij eenmaal loopt loopt hij dan wel goed of ook slecht?
Trek de stekker eens van de watertemperatuurzender af , deze zit in de bovenste waterslang bij de cilinderkop, kijk eens of hij dan beter loopt.
Motor loopt toevallig niet op 2 brandstoffen tegelijk?
Controleer de slangen van de carterontluchting boven op de motor op scheuren.
Geen versleten/doorgeslagen verdeelkap bougiekabels bougies.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Als ie eenmaal loopt gaat ie lekker, de tempzender heb ik al vervangen.
zaterdag complete set bougiekabels met rotor en verdelerkap samen met de bobine.
Uuu hoe bedoel je 2 brandstoffen tegelijk??
Kan dat wel?
Said83 Topicstarter 60 km Reageer
Jazeker hij zal als het goed is starten op benzine en daarna overschakelen op gas , als er in de gasbesturing bv iets fout gaat en er al gas ingespoten wordt als hij nog op benzine loopt.
Hetzelfde geldt andersom hij schakeld over op gas maar het benzine gedeelte wordt niet goed afgesloten krijgt hij ook benzine terwijl hij alleen gas zou moeten krijgen.
oookkeeeee,
maar is dat iets waar ik zelf naar kan zoeken of moet ik de auto weg brengen?
