Volkswagen Golf III : Golf III 1.9 SDI Veel zwarte rook en houd in
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Goedendag
Wij hebben een probleem met onze Golf III 1.9 SDI diesel.
Als je op de snelweg zit en gas geeft bij bv inhalen rookt hij enorm veel zwarte rook en hij wil niet harder als 118 km per uur.
We hebben geprobeerd de EGR klep erachter vandaan te halen(netjes met plaatjes afgedopt), maar dan loopt de motor niet meer.
Donderdag moet hij voor de keuring en zo komt hij er niet door!! Wie helpt??!!
Hij heeft bij de dealer aan de computer gestaan en heeft verder geen foutcodes
Natasja2210
65 km
al 14 jaar lid
Vreemd dat hij het niet meer doet na het afdoppen.
Hoe liep hij daarvoor eigenlijk?
Is dit een plotseling op komend probleem?
Misschien luchtmassameter.
Dieselpomp.
9 van de 10 keer is het wel die rot egr klep.
Hij loopt verder goed, hij is dat vrij ploteseling gaan doen
We gingen naar Duitsland en zagen enorme rook pluimen bij het gas geven.
Hoe kan je zoiets checken wat het is??
Natasja2210 Topicstarter 65 km Reageer
Dat word wel een beetje zoeken natuurlijk.
De luchtmassameter zit volgens mij ergens onder bij de voorbumper, maar als dat het is heb je geluk want ben je het goedkoopst uit.
Blijft hij trouwens gewoon steeds het zelfde doen met het rijden veranderd dat steeds?
Dat afdoppen van die egr is wel goedgebeurd.
Lijkt wel op een verstopte uitlaat/roetkat, en wat betreft de lmm die zit nooit onder de bumper en op een golf 3 sdi zit er geen.
Gr John
Gisteren de EGR klep vervangen door een nieuwe, zonder liep de motor niet
Auto rijdt weer keurig zonder rook en vol vermogen!
[quote=Natasja2210]Gisteren de EGR klep vervangen door een nieuwe, zonder liep de motor niet[/quote]
Lijkt me zeer onwaarschijnlijk deze sdi's lopen zelfs beter zonder egr.
Toch is het zo John, en op onze sdi zit ook een Luchtmassameter...
afdoppen is gebeurt met orginele vag plaatjes, maar zonder egr deed hij niets meer.
Nou gelukkig is het probleem opgelost en kunnen jullie weer lekker rond scheuren.
greetz menno
