Volkswagen Golf III : Golf 3 start smorgens moeilijk (weinig stroom)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 18.00 multipoint
Wie heeft de oplossing?
Ik rijd met een golf 3 die smorgens moeilijk start, het is net als of de accu op is.
Heb inmiddels de accu vervangen, ( nieuw)en heb nog hetzelfde probleem.
Als de auto de hele dag stil staat, start deze aan het eind van de dag zonder problemen!
M.vr.gr.
K.Wessels
k.wessels
395 km
je min kabel vervangen! of goed aansluiten
en de kabel naar je start motor vervangen/vast zetten!!
hallo , ik heb het probleem ook een keer gehad , tempratuur sensor was stuk
loop de auto in begin ook hokken en stotend
Hallo Sammie 8, alvast bedankt voor de tip, ga dit vanavond even nakijken.
Hallo Jeep/Snake,
nee de golf rijdt na het aanslaan zonder problemen.
Het vreemde ervan is dat hij alleen smorgens dit probleem heeft.
Ik heb de bijlading ook al nagekeken en ook dit is in orde, de accu heeft ook genoeg stroom.
De startmotor gaat ongeveer 3 keer rond, dan stopt hij ( net als of er geen stroom meer is ) dan gaat deze nog 1 keer zwaar rond en dan slaat de motor aan.
Daarna kan ik de auto ook wel weer direct stop zetten en opnieuw starten, want dan start hij wel zoals het hoort.
M.vr.gr.
Koert.
k.wessels Topicstarter 395 km Reageer
