Volkswagen Golf III : olie verlies
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hey hey mijn vraag is olie verlies
toen ik net na men auto liep na het werken is me een hele grote olie plek rechts opgevallen
ik maakte de motorkap open en zag 1 streep over motorkap lopen bij de multiriem en onder is alles zeiknat van olie
ook op de velg zit olie en heb de olie gepijlt en in motor zat bijna geen olie meer
wat kan dat zijn ??
wacht op jullie reactie
dannypi
840 km
al 17 jaar lid
danny,
waarschijnlijk is de carterventilatie bevroren,waardoor de oliedruk stijgt en het er ergens langs uitgooit. Ben het alleen gisteren al 2 keer tegengekomen. Dezelfde plek lekkage en dezelfde type auto's.
en hoe kan dat verhelpen maken oplossen ??
dannypi Topicstarter 840 km Reageer
Beginnen met de motor niet meer te starten. Ergens binnen zetten zodat alles ontdooit en dan de carterventilatieklep en leidingen vervangen. Daarna olie en filter vervangen.
is dat veel werk ?? en zal wel een leuk prijsje hebben
bedankt maarten dacht dat het iets heel ergs is ma als ik dit zo hoor valt het best mee
hey sorry voor late reactie na heel goed nakijken van de auto kwam ik erachter dat ook carterventiel kapot was ook de koppakking remmen vervangen en schokdemper kapot was een andere auto heb geregeld een corsa b bedankt voor de reacties
danny
