Vorig jaar heb ik een nieuwe computer in mijn Golf 1 cabrio van 1993 gekregen (2H motor, km stand 230.000), sinds die tijd werkt de temperatuurmeter niet meer. 2 weken geleden heb ik olie laten verversen, nieuwe olie en luchtfilter laten monteren. Sinds die tijd knettert er af en toe iets in mijn dashboard en knippert het olielampje af en toe. Als het lampje knippert en het knetterende geluid (absoluut geen zoemer) er is (enkele seconde) houdt de motor ook iets in en het acculampje flikkert dan ook heel snel even op, eigenlijk op dezelfde manier als het olielampje. Er is niets te ontdekken en ik ben zelf eigenlijk bang dat er ergens in het dashboard kortsluiting is. Het gebeurt overigens alleen met warme motor (rijtijd ca. 20 min/22 km).
Is hier iemand die enig idee heeft wat er aan de hand kan zijn? Ik ben zelf bang voor kortsluiting en de gevolgen (brand?) ervan. Hoe kan ik deze storing opsporen en wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Ik zou het dashbord er eens uithalen en alles eens goed bekijken op brandvlekken of zwarte punten van vonkoverslag.
Als je het geknetter hoort eens goed luisteren of dit niet lager weg komt bij de zekeringkast linksonder want daarin gaat nog weleens wat fout bij golf1 (klopt het type of bj wel) 93 cabrio is toch al een 2
