Volkswagen Golf V: gti turbo rijd met schokken en trekt niet
Bouwjaar: 1998
hallo mijn golf gti turbo met motorcode ARZ trekt niets meer en wanneer men gas geeft komt hij haperend op toeren,heb alles uitgelezen en geeft geen foutcode's,benzinedruk ook ok.dacht aan de bobijnen maar die zijn niet te kontroleren of heb ik het mis?Heeft iemand dit probleem al is tegengekomen?
Van11714
8.735 km
je kan stuk voor stuk de stekker van de bobines losnemen en naar de verandering in het motortoerental kijken... zo kan je erachter komen of er 1 of meerdere defect zijn.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
gerrit,
dit probleem zit hem hoogstwaarschijnlijk in een slechte stekker verbinding.
tegen het luchtfilterhuis zitten een paar stekkers maakt die maar eens zuiver en inspuiten met contactspray dan is het verholpen.
grt Jeroen
Jeromeke 3.145 km Reageer
bedankt maar zie in de buurt van de luchtfilter maar twee stekkers(luchmassameter en koelvloeistoftemteratuur) en die zijn ok
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
ik namelijk hetzelfde probleem gehad dan loopt hij af en toe op 3 cilinders dacht eerst ook aan bobines maar bij mij was het de stekker van de luchtmassa meter
ofwel de signaaluitgang van de luchtmassameter goed controleren
met behulp van een multimeter.
bij vollast min. 4.2 Volt
dan weet je ook gelijk of voeding en dus stekkerverbinding oke zijn
succes
Michel
Ik denk dat de luchtmassameter defect is, dit komt vaker voor
was iderdaad de luchtmassameter,allemaal bedankt
