Goedeavond
Vandeweek een golf 4 1.9 tdi uit 2000 gekocht.
Vandaag voor het eerst een lang stuk gereden en ik merk dat hij even inhoud bij de 3000 toeren.
Gelijk bij een kennis van me oom uit laten lezen.
- hallvoeler g 40 geen signaal fout code 00515003
- Magneetklep laadruk begrensing kortsluiting massa fout code 17937p1549035
- omschakelklep inlaat spruitstuk onderbreeking massa fout code 01282031
Wie kent deze storingen en weet wat ik moet gaan doen?
http://img97.imageshack.us/img97/2621/11...
foutcode: 01282
nl Inlaatspruitstuk-klep (N239)
Mogelijke verschijnselen:
o Onbekend
Mogelijke oorzaken:
o N239 defect
Mogelijke oplossingen:
o Check N239 (doe Output Test)
Extra info:
o De N239 klep is een klep welke in je luchttoevoercircuit zit (in de inlaatbuis, vlak bij de egr klep), naar wat ik begrepen heb staat deze open op het moment dat de motor draait en gaat deze dicht op het moment dat je de motor afzet. Hij zorgt er voor dat je motor als het ware smoort en niet 'nadieselt'. Blijft de klep open staan dan hoeft dat geen gevolgen te hebben, blijft deze dicht staan dan valt er niet mee te rijden. Het feit dat VAG-COM '31-00 Open or Short to Ground' aangeeft houdt in dat er in de aansturing [kennelijk elektrisch en niet pneumatisch] iets fout zit [open: geen plus aanwezig [zekering?], short to ground: ligt aan massa [kortsluiting]].
Misschien moet je de bedrading en de zekeringen eens controleren. Misschien is het ook de klep zelf welke blijft hangen. Heb je je EGR nog open staan? Blijft deze open staan dan hoeft dat geen gevolgen te hebben, blijft deze dicht staan dan valt er niet mee te rijden. "Als de klep idd deel uitmaakt van het EGR-systeem dan gaat deze redenatie niet op. Blijft de klep openstaan en je EGR is niet afgesloten dan loop je de kans op "na-dieselen", blijft de klep dicht staan dan zou je het kunnen zien als een atlernatieve EGR-mod.
foutcode: 17937 P1529
nl Nokkenasverstelling kortsluiting naar plus
o Kabels en stekerverbindingen controleren aan de hand van stroomloopschema
o Magneetkleppen (N205) en (N208) voor nokkenverstelling controleren
o Kleppenmechanisme controleren
o Nokkenverstelling controleren
foutcode: 00515
nl Nokkenas sensor (G40)
Nokkenas Sensor (G40): Short to Ground.
o Verminderd vermogen
o Verkeerde emissies
o Hoog brandstof verbruik
o Timing van de nokkenas buiten specificaties
Mogelijke oorzaken:
o Bedrading naar G40 defect
o G40 defect
o Controleer bedrading naar G40
o Controleer / vervang G40
met dank gerritspeek.nl
