Beste mensen,
Ik heb het volgende probleem met mijn vw golf 4:
De motor tikt nogal (dit type motor staat erom bekend) ik ben er ook mee naar de garage geweest en die vertelde mij dat het geen problemen zou opleveren. Het kwam door de hydrolische kleppenstoten vertelde ze me. Ik heb de olie ververst toen ik een tip kreeg dit te doen, hiermee is het tikken wel wat zachter geworden maar je hoort het nog steeds...
Wanneer ik op de snelweg gewoon 120 rijdt en gas minder of juist gas geef, valt hij soms weg in toeren, het lijkt dan net alsof de motor afslaat (wegvalt in toeren) en dan weer aanslaat (toeren weer oppakt). De monteur gaf hier de verklaring voor dat er waarschijnlijk een fout/storing zit in een sensor.
Mijn vragen zijn dus of iemand weet hoe dit kan/of het in verband staat met elkaar? en hoe dit op te lossen is?
Ik hoop op nuttige reacties!
Alvast bedankt!
Groeten,
Maarten!
Het tikken kan een kantelende zuiger zijn, gebruik de zoekfuncte van het forum maar eens.
Het inhouden kan inderdaad aan een sensor liggen, zou hem daarvoor even laten uitlezen, en de eventuele foutcode hier plaatsen.
Verbruikt hij trouwens olie ?
Gr Stefan
