Volkswagen Golf III : binnen verlichting werkt niet op portieren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
binnen verlichting werkt alleen op stand "aan " maar op geen enkel portier.
de binnen verlichting unit is ok
zit hier een relais of dimmer tussen geschakelt die kapot kan zijn ?
want ik blijf op de schakeldraad bij de 3p. stekker + houden iplv. massa
sprintcar
2.240 km
al 17 jaar lid
Is er wel massa aanwezig ? Ook geen kabelbreuk of iets dergelijks te bekennen bij verlichting/aansluiting ?
op stand "aan " werkt de verlichting gewoon
de spanning en massa hier voor zijn ok.
de derde draad aan de stekker heeft spanning maar zal in massa moeten veranderen bij een geopend portier
en dit doet hij niet, op geen enkel portier.
sprintcar Topicstarter 2.240 km Reageer
Zie hier : http://www.volkswagen.msk.ru/index.php?p...
En klik op 'wiring diagrams' ( staat bijna onderaan )
Vind je alles en ook een electrisch schema, dan word het zoeken / meten wat makkelijker.
