Volkswagen Golf: handrem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i 8v (2E)
Mijn rechter achterwiel blokkeert door de handrem.
Als ik wat aan de moer draai dan kan ik het wiel draaien maar zodra ik de handrem er weer op zet en er weer af dan zit ie weer vast.
Wat is hier het probleem?
Koen1214
1.695 km
Waarschijnlijk heb je trommelremmen achter,verwijder de trommel,en maak de hevel waar de handremkabel aan zit gangbaar,(of als je schijfremmen hebt,de remklauw en blokken),en maak deze schoon met remmenreiniger zodat alles weer soepel kan bewegen,smeer de SCHANIERENDE delen in met kopervet en controleer de handremkabel op soepelheid.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Ik heb achter schijven zitten... de gaffel of hoe dat ding ook heet schiet niet terug als ik de handrem eraf zet.
Als ik een sleutel op die moer zet dan zit er bijna geen beweging in!
Heb de schijven en blokken schoon gespoten maar heeft totaal geen nut.
Het vreemde is dat ik afgelopen week de kachelradiateur vervangen heb en verder niks gedaan heb met de handrem of remmen.
Als iemand tips heeft of een oplossing dan hoor ik het graag.
Gr. Koen
Koen1214 Topicstarter 1.695 km Reageer
Dan zit het van binnen in de klauw vastgerot,je kunt ze uit elkaar halen en reviseren,maar ik zou een nieuwe/goede kopen.
Dat het nu gebeurd na het vv van de radiateur is gewoon toeval.
Ricky,
Inderdaad andere kopen en erop zetten.
Heb het ook gehad met een vento waar schijven op zitten, de klauw geprobeerd te repareren.
Het handrem gedeelte van de klauw was niet uit elkaar te krijgen, dus eentje van de sloop gehaald.
Goed controleren of deze niet lekt als de handrem erop gezet wordt.
Pieter
